メインコンテンツにスキップ
Whirlpool Duet Steam Washer Drain Pump Replacement
必要な工具と部品
  1. Whirlpool Duet Steam Washer Drain Pump Replacement, Drain Pump: 手順 1、 1の画像 1
    • For your own safety, be sure to unplug the washer before proceeding.
  2. Whirlpool Duet Steam Washer Drain Pump Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • To ensure that no more water passes through the washer, shut off the water by turning both handles all the way to the left.
  3. Whirlpool Duet Steam Washer Drain Pump Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Whirlpool Duet Steam Washer Drain Pump Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Whirlpool Duet Steam Washer Drain Pump Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a 1/4" socket or screwdriver to remove the sixteen 15 mm screws securing the rear access panel.
    • Remember: turn left to loosen and turn right to tighten!
    • Remove the rear access panel.
  4. Whirlpool Duet Steam Washer Drain Pump Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the drain pump wire connector straight out of its port.
  5. Whirlpool Duet Steam Washer Drain Pump Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Whirlpool Duet Steam Washer Drain Pump Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Place your bowl or container under the drain hose before removal to catch any excess water that may be in the hose.
    • Use pliers to release the clamps securing the drain hose to the drain pump.
    • Pull the drain pump out.
  6. Whirlpool Duet Steam Washer Drain Pump Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Whirlpool Duet Steam Washer Drain Pump Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a 5/16" socket to remove the two 50 mm drain pump mounting screws.
    • There is one screw on each side of the pump.
    • Pull the drain pump down to remove it.
    • If it is difficult to remove, you can wiggle the pump in a side-to-side motion until it releases.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Edgar Ibarra
メンバー登録日: 03/15/22
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UM-KIM-S22SMG3 UM-KIM-S22SMG3人のメンバー
Repair Café
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 41
過去 30 日: 181
今までの合計 5,217
