この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
手順 1 に進む ↓Whirlpool Cabrio 洗濯機が起動しない、電源が入らない、あるいはスタートボタンを押してもビープ音が鳴るだけという場合は、インターフェースボードが原因の可能性があります。この修理ガイドでは、診断モードへの入り方、エラーコード(特に F6E2)の確認方法、インターフェースボードの取り外し方、接点の清掃方法、そして将来的な湿気による損傷を防ぐためのコンフォーマルコーティングによる保護手順を説明します。
必要な工具と部品
手順4 サービスマニュアルの確認と診断モードへの移行
洗濯機前面の上部付近に手を入れ、サービスマニュアルを引き出します。
洗濯機の電源を入れ、任意のボタン3つの組み合わせを3回連続で押し込み、エラーコードモードに移行します。
手順8 リアプレートの取り外しとインターフェースのスイング
1/4インチのナットドライバを使用して、インターフェース背面の金属製リアプレートを固定しているネジを約8本取り外します。
インターフェースを前方に回転させ、インターフェース基板とそのワイヤリングを露出させます。
手順10 インターフェイスボードの点検
インターフェイスボードを点検し、焼け跡などの目に見える損傷がないか確認します。
すべての接触面を点検し、他の接触部に損傷がないことを確認します。
クリーニングのためにアクセスを妨げているカバーがある場合は、1/4インチのナットドライバを使用して4~5本の小さなネジを取り外し、カバーを取り外します。
損傷箇所が狭い場所にある場合は、小型スピーカーボックスの部品を取り外してアクセスしやすくします。
手順12 インターフェースの再取り付けとテスト
インターフェースから取り外したカバーを元に戻し、ネジを締めます。
インターフェースを制御板に再接続し、その他のワイヤリングがすべて確実に固定されていることを確認します。
ワッシャーを接続して約30秒待ち、電源と動作が正常であることをテストします。
手順13 保護用コンフォーマルコーティングの塗布
コンフォーマルコーティングのボトルを開け、付属のブラシを使用して、露出しているPCBの電気領域にたっぷりとコーティングを塗布します。
プラスチックの隙間や周辺から露出している電気接続部にもコーティングを塗り広げます。
基板を再取り付けする前に、コーティングを15分ほど乾燥させます。
インターフェースボードの清掃で正常な動作が回復した場合は、湿気による再発を防ぐため、コンフォーマルコーティングを塗布し、再組み立て時にすべてのコネクタが完全に接続されていることを確認してください。洗濯機が起動せず、インターフェースが適切に通信できない場合は、次にインターフェースボードの交換が必要となる可能性が高いです。修理がうまくいきませんでしたか?iFixitのアンサーコミュニティで質問してサポートを受けてください。
