メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Whirlpool 上開き式洗濯機のサスペンションロッドの交換
閲覧: 1977
統計データ:
過去24時間:
13
過去7日:
104
過去30日:
398
今までの合計
1,977
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 45分 - 1時間
難易度: 中レベル
ビデオガイド この修理ガイドはYouTubeビデオを書き起こしました。
はじめに
手順 1 に進む ↓
Whirlpool製の上開き式洗濯機が脱水中に揺れたり、移動したり、大きな音を立てたりする場合は、この修理ガイドを使用してください。サスペンションロッドが摩耗すると、洗濯槽が過度に動き、バスケットのバランスが崩れます。ロッドを交換することで安定性が回復し、駆動系の保護につながります。この手順は、Whirlpool、Roper、Amana、Maytag Bravos、Cabrioの各モデルを含む、ロッドキットW10189077 / W10820048を使用する多くのWhirlpool製上開き式洗濯機に適用できます。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
      • アジテーターまたはウォッシュプレートをしっかりと押し込み、次に解放して、洗濯槽がどのように戻るかを確認します。
      • 洗濯槽を左右に揺らし、動きが止まらないか確認します。
      • すぐに中心に戻らない洗濯槽は、通常、サスペンションロッドが摩耗しています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • これらの手順は、Whirlpool、Amana、Roper、Maytag Bravos、およびCabrioブランドで販売されている、Whirlpool社製の多くの縦型洗濯機に適合します。
      • モデル間での最大の差異は、通常トップパネルを解放する方法です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • W10189077またはW10820048サスペンションロッド交換キットを用意する。
      • 背面ネジ用に、1/4インチのナットドライバ先端を備えた6-in-1ドライバーを用意する。
      • 油分で滑りやすいサスペンションロッドを掴むため、ゴムコーティングされた手袋を着用する。
      • 蓋をテープで固定するためのマスキングテープと、モデルに応じてクリップ式の天板を外すためのパテナイフを用意する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 背面角にある2本のヒンジネジと、電源コードカバーのネジを外します。
      • 正面に立ち、天板を5 cmほど手前に引き、持ち上げてから奥に押し込み、ブラケットから外します。
      • 金属製の筐体に無理な力をかけると破損するおそれがあるため、注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • パテナイフを前縁の下に差し込み、2つのクリップを押し込んでトップカバーのロックを解除します。
      • 両方のクリップが解放されたら、トップカバーを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • トップカバーを後ろに倒した際に蓋が開かないよう、蓋をワッシャーの上にテープで固定する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • キャビネットの内部に手を入れ、手袋を着用した手でロッドを上に引き上げ、プラスチック製のクレードルを90度回転させる。
      • 解放されたロッドを、タブの開口部へゆっくりと下ろす。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 洗濯機を横に傾けるか、スペースに余裕があれば平らに寝かせます。完全に横に倒すと、水がこぼれる可能性があるため注意してください。
      • 底面からロッドを両方のキャビネットの穴に通し、シェパードフックを揺らしながら取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 新しいロッドを2つのキャビネットの穴に通し、下部のスプリングをシャーシの縁に載せる。
      • ロッドが収まった状態を保ちながら、ワッシャーを元の垂直な位置に戻す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • キットに付属している新しいものに古いプラスチックカップを交換します。
      • タブを持ち上げ、ロッドのフックを新しいカップにはめ込みます。交換用カップの中には、元のものとは異なる角度でフックを保持するものがあるため、キットの設計に合わせて新しいカップを配置してください。
      • 滑り止めのために手袋を使用し、ロッドが滑った場合に備えて手を離しておいてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 他の各サスペンションロッドについて、フックを外し、傾け、取り外し、取り付け、そしてフックを掛けるという手順を繰り返します。
      • 床のスペースが限られている場合は、ロッドを1本ずつ交換してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 他のワッシャー筐体には、機械を傾けずにロッドを取り外せる切り欠きがあるものもありますが、Whirlpool製の筐体には通常そのような切り欠きはありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • すべてのプラスチック製ブッシングが交換キットと一致することを確認する。ブランドを混在させると、洗濯槽が水平にならず、激しい振動の原因となる。
      • キャビネットを閉じる前に、洗濯槽が水平であることを確認する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • トップパネルと残りのネジをすべて戻してから、ワッシャーを運転してください。
      • アジテーターを再度押し込みます。タブが反動なく中心に戻り、横方向の遊びが最小限である状態を確認します。
      • 衣類を入れて脱水サイクルを実行し、バウンドや異音が消えていることを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
修理がうまくいきませんでしたか?アンサーコミュニティで質問してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ben Schlichter
メンバー登録日: 01/21/25
7,149 ポイント
224のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 104
過去 30 日: 398
今までの合計 1,977
