メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Whirlpool製縦型洗濯機のトラブルシューティングモード使用方法
ビデオガイド
この修理ガイドはYouTubeビデオを書き起こしました。
      • この手順は、Whirlpool、Maytag、Amana、Admiral、Roper、および一部の旧型Kenmoreモデルを含む、楕円形のコントロールインターフェースを備えたWhirlpoolスタイルのトップロード式洗濯機でのみ使用してください。
      • GE製の洗濯機は診断システムが異なるため、この手順は使用しないでください。
      • 注意:診断テストサイクルを実行する際は、手、ゆったりとした衣服、髪の毛を洗濯槽や可動部から遠ざけてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • ワッシャーが電源に接続されていることを確認する。
      • サイクルやモードが選択されていないことを確認する。
      • ノブを反時計回りに360度回転させ、ワッシャーをリセットする。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • ノブを右に3回クリック分回します。
      • ノブを左に1回クリック分回します。
      • ノブを右に1回クリック分回します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • ノブを左に1クリック回す。
      • ノブを右に3クリック回す。
      • ノブを左に1クリック回す。
      • ノブを右に1クリック回す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 診断およびトラブルシューティングのランプが点灯することを確認し、洗濯機がシーケンスを受け付けたことを確認します。
      • うまくいかない場合はシーケンスを繰り返します。洗濯機によってはダイヤルを素早く回す必要があるものや、クリックの間に0.5秒ほど間隔を空ける必要があるものがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • パネルにサイクル完了と表示されるまでノブを右に回します。
      • スタートボタンを軽くタップしてエラーコード表示に入ります。
      • ノブを時計回りに回して、保存されたコードを順番に確認します。
      • 注意: 最後まで時計回りに回して脱水位置に合わせると、ワッシャーの各コンポーネントの動作を確認する診断モードに入ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 各エラーは、Fコードとそれに続くEコードの2つのパートとして読み取ります。
      • 給水表示灯を文字表示灯として扱います。緑色の給水表示灯は、文字Fを意味します。
      • 点灯している数字表示灯が示す値を合計し、コードの数字部分を算出します。
      • 給水表示灯が点灯していない場合、文字はEです。再度、点灯している数字表示灯を合計して、Eの数字を算出します。
      • 2つのパートを組み合わせて、常にFコードから始まる完全なエラーコードを作成します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 完全なコードを修理ガイドとして点検箇所を判断しますが、それが完璧な診断を保証するとは限りません。
      • 例:F7E5コードは、シフトモードの故障、またはシフター自体に関連する問題を示しています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 5つのボタンが点滅する診断画面に戻るまで、表示されたコードの手順を進める。
      • スタートボタンを数秒間長押しして、保存されているすべてエラーコードを削除する。
      • 問題が繰り返し発生した後に新しいエラーコードが記録される可能性があるため、問題が解決しない場合はもう一度洗濯機を動作させる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
診断モードに入れない場合は、ダイヤルの操作手順を繰り返し、クリック間の速度を調整してください。表示されたコードはFとEの形式で読み取り、保存されているエラーコードを消去します。その後、問題が再発した後に再度確認し、同じコードが返されるかどうかを判断してください。修理がうまくいかなかった場合は、iFixitのアンサーコミュニティで質問してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ben Schlichter
メンバー登録日: 01/21/25
7,149 ポイント
224のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 66
過去 30 日: 254
今までの合計 1,091
