この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
手順 1 に進む ↓Whirlpool製洗濯機でF3E1圧力センサーコードが表示される、排水ポンプが常に作動する、勝手に電源が切れる、または自動検知中に給水過多になる場合は、制御板の圧力センサーが故障している可能性があります。この修理ガイドでは、基本的なスルーホールのはんだ付けおよびはんだ除去の技術を使用して、基板実装型の圧力センサー(ADP51B62M02)を交換する方法を解説します。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
手順1 はんだ付け作業に向けた制御板の準備
修理を行う前に、洗濯機のコンセントからプラグの接続を外す。
水漏れのリスクを減らすため、洗濯機の筐体を開けている間は給水バルブを閉める。
制御板を取り外し、安定した明るい作業台に置く。可能であれば静電気防止対策を行う。
換気の良い場所で作業し、はんだの煙を吸い込まないようにする。
手順3 圧力センサーのピンの位置を確認する
制御板にある圧力センサーを見つけ、プリント基板(PCB)を貫通している8本のピンを確認する。
基板を裏返し、センサー用の8個のハンダ付けされたピン接合部を見つける。
手順4 ジョイントからコンフォーマルコーティングを除去する
はんだ付けの邪魔になる薄いコンフォーマルコーティングがはんだジョイントに付着していないか確認します。
ホットエアリワークステーションやその他の加熱式はんだ除去ツールを使用してコーティングを突破してから、吸取線ポンプやはんだ吸い取り芯ではんだの除去を試みます。
手順5 8個のセンサーピンをはんだ付け解除する
吸取線ポンプを使用して8個のピンを1つずつはんだ付け解除してください。吸取線ポンプがない場合は、はんだごてとはんだ吸い取り芯を使用してください。
はんだが完全に取り除かれるまで、はんだ付けが不十分な箇所をやり直してください。特にはんだが残っているように見えるピンは注意が必要です。必要に応じてはんだ吸い取り芯に切り替え、穴の詰まりを完全に取り除いてください。
手順6 基板を傷つけずに古いセンサーを外す
必要に応じて基板を裏返し、ニードルノーズプライヤーでセンサーを優しく持ち上げる圧力をかけながら、はんだ除去を続けます。
ピンが自由になったら引き抜きます。はんだが残っていてセンサーが動かない場合は、無理に力を加えないでください。
外す際、特に頑固な基板では古いセンサーからピンが外れることがあるため注意します。
すべてのピンがプリント基板/PCBの穴から解放されたら、センサーを外します。
手順7 交換用センサーの確認と向きの合わせ
取り付け前に、交換用センサーの部品番号がADP51B62M02であることを確認します。
一方のピン列は電圧フィードバックを供給し、もう一方は何も接続されないため、正しいピン列が基板の配線と合うようにセンサーを合わせます。
圧力孔が配線と反対側に位置し、その面がフットプリントの配線側を向かないようにセンサーを配置します。
手順8 新しいセンサーを配置して保持する
新しいセンサーのピンをプリント基板/PCBの穴に挿入し、センサーを基板に対して平らになるように配置する。
はんだ付けの間、ヘルピングハンズ(精密作業用補助器具)や他の安定した支えを使ってセンサーを固定する。
手順9 新しいセンサーのピンをハンダ付けする
ハンダごてと63/37ヤニ入りハンダを使用し、センサーをボードに取り付けます。
底面にある3つの主要なハンダ付けポイントに集中し、ハンダが他のピンにブリッジしないように注意します。
内部接点の損傷を避けるため、センサーへの熱を抑えます。可能な場合は低温用のヤニ入りハンダを使用してください。
カメラまたは虫眼鏡で接合部を確認し、ハンダブリッジによってピン同士がショートしていないか確認します。
ボードを扱ったりワイヤリングを再接続したりする前に、ハンダが冷えるのを待ちます。
手順10 配線を再接続して排水状態を解除する
7つのコネクタを制御板に静かに差し込みます。
電源を入れ、基板が依然として前回の洪水制御または排水コマンドを実行していないか確認します。
必要に応じて、赤い一時停止/キャンセルボタンを10秒間長押しし、操作をキャンセルします。
手順11 圧力センサーの修理テスト
動作中にマルチメーターを使用して、ピン3とピン4の間の電圧を測定し、センサーをテストする。
オートセンス(自動検知)のための給水中に、約0.3 ~ 0.4 Vの電圧がかかることを確認する。
メーターがない場合は、通常の負荷で運転を行い、浴槽が適切な非深層水位まで給水され、正しく停止することを確認する方法でもテスト可能。
交換後も洗濯機の排水が止まらない場合は、基板の配線に対するセンサーの向きを再確認し、はんだ付けされた接続部分にブリッジやはんだ不良がないか点検してください。古いセンサーの取り外しが困難だった場合は、PCBのパッドやスルーホールに損傷がないかも併せて点検し、良好な電気接続が妨げられていないか確認してください。修理がうまくいかなかった場合は、iFixitのアンサーコミュニティで質問してください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
