メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Whirlpool製タッチスクリーン洗濯機の診断モードの使用方法
閲覧: 1267
統計データ:
過去24時間:
8
過去7日:
41
過去30日:
161
今までの合計
1,267
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 20 - 45 分
難易度: 中レベル
ビデオガイド
この修理ガイドはYouTubeビデオを書き起こしました。
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、比較的新しいコンソールトップを採用したWhirlpool製洗濯機および同じスタイルのコンソールを搭載した対応するMaytag製モデルのトラブルシューティング方法を説明します。隠された技術シートの場所、診断モードへの入り方、エラーコードの読み取りと消去方法、自動パーツテストの実行方法、およびファクトリーリセット(工場出荷時リセット)と呼ばれることの多い工場出荷時キャリブレーションサイクルの実行方法を習得できます。この診断・キャリブレーションシステムは、他の多くのWhirlpool製およびMaytag製洗濯機モデルとは異なり、このスタイルのコンソールには手動パーツテストを無期限に保持する機能はありません。
必要な工具と部品
ツール
      • カバーを取り外したり、コンソールの裏側に触れたりする前に、ワッシャーの接続を外してください。
      • 警告:ワッシャーには高電圧部や可動部があります。手順で特に電源が必要であると指定されている場合を除き、電源に接続したまま作業を行わないでください。
      • 診断テストおよびキャリブレーション実行中は、リッドロックや可動部に手を触れないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 洗濯機を壁から引き離し、コンソールの背面へアクセスします。
      • ドライバーを使用して、ワイヤカバーを固定しているネジを1本取り外します。
      • ワイヤカバーを取り外します。
      • T20トルクス用ドライバーまたは1/4インチのナットドライバを使用して、コンソールプレートを固定している5本のネジを取り外します。
      • コンソールプレートを取り外し、コンソール内部にある隠れた技術資料を確認します。
      • 注意: 技術資料には、Whirlpoolの認定修理技術者のみが利用可能な他の技術資料が記載されている場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • ワッシャーがスタンバイ状態であり、ライトが何も表示されていないことを確認する。
      • スタンバイ状態かどうかが不明な場合は、ワッシャーの接続を1分間外してから、再び接続し直す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 同じ3つのボタンの組み合わせを、8秒以内に3回順番に押し込む。
      • ボタンの正確な順序が変わることがあるため、必要に応じてテクニカルシートを確認する。
      • コンソールのすべてのランプが点滅したら、ワッシャーが診断モードに入ったことを確認する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 電源ボタンを押し込み、モードを選択する。
      • 洗濯機がオンにならない、またはモードを選択できない場合は、制御板が故障している可能性がある。
      • 洗濯機が正常に起動する場合は、一度電源プラグをコンセントから抜き、再度差し込んでから、診断モードの起動手順を1〜2回やり直す。
      • コンソール背後の制御板を確認し、緑色のLEDが点滅しているか確認する。点滅していれば、ユニットには電力が供給されている。
      • LEDが点滅していない場合は、洗濯機に電力が供給されていないか、制御板が故障している可能性がある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 各キーには番号が割り当てられているため、技術シートを使用してコンソールのキー番号を確認してください。
      • 診断モードが開始されたらすぐにコンソールを観察してください。テストを実行する前に、ワッシャーにアクティブなエラーコードが表示される場合があります。
      • ワッシャーがすぐにコードの点滅を開始した場合は、テストを実行する前に、この修理ガイドのエラーコードに関する手順に進んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 温度キーである1番のキーを押し込み、UIテストモードに入ります。
      • すべてのランプが点滅することを確認して、モードに入ったことを確認します。
      • ダイヤルを回して、12種類のランプの組み合わせを切り替えます。
      • 組み合わせがすべて終わったら、UIボタンを押して、コンソールのランプが反応し、キーが機能することを確認します。
      • 1番のキーを5秒間長押しして、UIテストモードを終了します。
      • 診断モードに再度入り、他のテストを実行します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 洗濯機が現在診断モードになっていない場合は、再度診断モードに入ります。
      • キー番号2、続いてキー番号5(すすぎとスタートボタン)を押し込みます。
      • 洗濯機に水道が接続されている場合、すぐに給水が始まり、背景でテストが実行されます。
      • 注意:テスト中に洗濯機が給水、排水、回転動作を行うため、タブと蓋の付近には近づかないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • テスト中は見て聞いて、各機能がシーケンスの進行に合わせて動作していることを確認します。
      • ワッシャーがテストを実行している間に電気的数値をチェックする場合は、マルチメーターを使用します。
      • 温度(Temperature)ボタンとすすぎ(Rinse)ボタン(キー1および2)を使用して、自動モード中にテストを進めるか、再試行します。
      • 注意:このコンソールスタイルでは、一つの手順を無期限に保持する手動パーツテストモードは提供されていません。
      • 診断モードに戻るにはシーケンスの終了を待つか、電源ボタンを押し込んで素早くスタンバイ状態へ終了します。
      • スタンバイ状態へ終了した後にさらなるテストを行う場合は、再度診断モードに入ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 診断モードでキー番号2を押し込み、ソフトウェアバージョンを表示します。
      • これは、新しい制御板やUIを取り付けた後、ソフトウェアの問題が疑われる場合に重要となることがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 診断モードでキー番号3を押し込み、エラーコードシステムに入ります。
      • ワッシャー上部の4つのライトを確認してください。これらが点滅して、保存されているエラーコードを表示します。
      • エラーコードが保存されていない場合、ライトはエラー状態を示しません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 各エラーを、点滅するLEDから読み取る必要があるFコードとEコードの組み合わせとして扱います。
      • Lid Lock(蓋ロック)ランプが点灯しているときにFコードを読み取り、技術シートのバイナリ表を使用して他の点灯しているLEDを解釈します。
      • Lid Lockランプが消灯しているときにEコードを読み取り、同じバイナリ表を使用して点灯している上部のLEDを解釈します。
      • 例:Lid Lockが点灯し、Soak、Wash、Doneのランプが点灯している場合、バイナリ値は7となり、FコードはF7となります。
      • 例:Lid Lockが消灯し、Soakランプのみが点灯している場合、バイナリ値は4となり、EコードはE4となるため、完全なエラーはF7E4となります。
      • 解読したF値とE値を技術シートのエラーコードリストで確認し、障害を特定します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • キーの「3」を押し込み、エラーコードを順番に確認します。
      • キーの「3」を押し続けると、最大で5つ程度のエラーコードが表示されます。
      • キーの「3」を5秒間長押しし、保存されているすべてのエラーコードを消去します。
      • すべてのLEDが点滅することを確認します。
      • 電源ボタンを押し込み、待機モードに戻ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • キャリブレーションを開始する前に、洗濯機からすべての衣類を取り出し、内部に水が残っていないことを確認してください。
      • 洗濯槽の下から水を排出する必要がある場合は、自動テストモードを実行してください。これは、給水と排水を繰り返す工程が含まれるためです。
      • 洗濯機がスタンバイ状態で、ディスプレイに何も表示されていないことを確認してください。
      • 8秒以内に、キー1を押し込み、キー2を2回押し込み、キー1を押し込み、キー2を2回押し込みます。
      • 蓋がロックされ、すべてのライトが点灯するまで待ち、ダイヤルを時計回りに1回回転させます。
      • キー1からキー6まで順番に押し込み、キーを押すたびにライトが消灯することを確認してください。
      • LEDパネルが点滅し、蓋のロックが点滅して解除されるまで約10秒ほど待ちます。
      • ロックが解除されたら蓋を開けてから閉じます。再度ロックがかかり、約4分間のキャリブレーションシーケンスが始まるまで待ちます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
技術シートとエラーコード、および自動テストの結果を併用することで、部品やコントロールユニットを交換する前に故障箇所を絞り込めます。洗濯機が診断モードやキャリブレーションに正常に入らない場合は、コンポーネントの診断を詳しく行う前に、基本的な電源供給とコンソールの動作を確認してください。修理がうまくいかなかった場合は、iFixitのアンサーコミュニティで助けを求めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
と共同で作成されました。
Ben Schlichter
メンバー登録日: 01/21/25
7,212 ポイント
224のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 41
過去 30 日: 161
今までの合計 1,267
