メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Whirlpool洗濯機が浴槽に水漏れする、または給水されない場合のトラブルシューティング
閲覧: 877
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
45
過去30日:
184
今までの合計
877
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 45分 - 2時間
難易度: 中レベル
ビデオガイド この修理ガイドはYouTubeビデオを書き起こしました。
はじめに
手順 1 に進む ↓
Whirlpoolの縦型洗濯機が給水されない、給水が非常に遅い、または給水すべきでないときに浴槽へ水が漏れる場合は、給水経路または給水バルブが原因であることが多くあります。この修理ガイドでは、壁面の水流の確認、インレットフィルターカバー(スクリーン)の清掃、バルブの異物確認、マルチメーターによるソレノイドのテスト、および必要に応じたバルブの交換方法を説明します。これらの機種では一般的に3ソレノイドまたは4ソレノイドタイプのバルブが使用されており、見た目は似ていますが互換性はありません。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
      • 洗濯機の電源プラグをコンセントから抜く。
      • 壁にある温水と冷水の給水バルブを閉じる。
      • 水ホースの下にタオルとバケツを置き、漏れ出る水を受ける。
      • 注意:熱湯でやけどをする可能性があるため、水の流れを確認する際はホースの先端から手を離す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • スリップジョイントプライヤーを使用して、洗濯機の背面から温水ホースと冷水ホースを外します。
      • 各ホースの先端をバケツに向けます。
      • 壁面の給水バルブを開き、両方のホースから勢いよく水が出ることを確認します。
      • テスト終了後、壁面の給水バルブを再度閉じます。
      • 注:水が出ない場合は、壁面の給水設備またはホース内部に問題があります。洗濯機内部に問題はありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 洗濯機背面の温水および冷水のバルブインレットを覗き、障害物がないか確認する。
      • ニードルノーズプライヤーを使用して、インレットフィルターカバーをバルブインレットからまっすぐ引き抜く。
      • カバーが固く固定されている場合は、デンタルピックを引っ掛けて引き出す。
      • カバーの汚れを洗い流し、水流を妨げる可能性のある堆積物を取り除く。
      • バルブ開口部の内部を点検し、カバーをすり抜けてバルブの奥に入り込んだ汚れがないか確認する。
      • 注:堆積物によりソレノイドが損傷している場合、またはバルブ通路が激しく詰まっている場合は、バルブアセンブリの交換が必要になることがある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • T20トルクス用ドライバーまたは1/4インチのナットドライバを使用して、コンソール背面の上部にある2本のネジを取り外します。
      • ネジをキャビネットの中に落とさないよう、脇に置いておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • コンソール前面の左右の角にある隠しクリップを解放して開く。
      • 薄いプラスチックカードを各角の隙間に差し込み、クリップを内側に押し込んでコンソールを外す。
      • ふたを開き、カードが届かない場合はマイナスドライバーまたはスリップジョイントプライヤーを使用して、ワッシャーの上端の下からクリップを押す。
      • コンソールを軽く揺らして、両側が解放されたことを確認する。
      • コンソールを前方に倒して、制御板と給水バルブユニットを露出させる。
      • 注意:プラスチックのタブが割れたりコンソールが変形したりしないよう、クリップには力を加減して押し込む。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 電気的なテストを行う前に、ワッシャーがコンセントから抜かれていることを確認します。
      • マルチメーターを抵抗(オーム)測定に設定し、200〜2000オームの範囲にするか、オートレンジモードを使用します。
      • メーターのプローブを、バルブ上の各ソレノイドコイルの露出した金属端子に当てます。
      • すべてのコイルの測定値を比較し、他のコイルと大きく異なる値を示すコイルがないか確認します。
      • WhirlpoolおよびMaytagのワッシャーのインレットバルブの多くでは、800〜1200オームが正常な範囲の目安です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 通電中の機器の取り扱いに慣れている場合にのみ、活線AC電圧テストを行う。
      • 診断サイクルまたは給水リクエストを実行し、ワッシャーが給水を指示している間にソレノイドで約120 VACの電圧が出ているか確認する。
      • 指示された給水中に期待される電圧が出力されない場合は、作業を中断し、ワッシャーの接続を外す。
      • 注意:バルブに120 VACが送られていない場合は、制御板または圧力ホースのさらなる診断が必要になる可能性がある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 動作テストのために通電していた場合は、再度ワッシャーのプラグを抜く。
      • 1/4インチのナットドライバを使用して、ウォーターインレットバルブを固定している2本のネジを外す。
      • ソレノイドコイルからワイヤリングコネクタを外す。奥側のコネクタから外すと、取りにくい方のネジにアクセスしやすくなる。
      • コネクタが硬い場合は、マイナスドライバーまたはニードルノーズプライヤーを使用して、押し込みながら引き抜く。
      • 両方のネジを取り外したら、バルブアセンブリをゴム製グロメットから引き抜く。
      • 注記:硬水による沈殿物やゴム製グロメットの密着により、ネジを外した後でもバルブが動かなくなる場合がある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • バルブ上のソレノイドコイルパックの数を数えて、適切な交換用モデルを識別します。
      • 緑色のソレノイドパックが3個あり、それに対応するハーネス接続が3個ある場合は、3ソレノイドバルブを選択します。
      • 緑色のソレノイドパックが4個あり、それに対応するハーネス接続が4個ある場合は、4ソレノイドバルブを選択します。
      • 注意:この2つのタイプは物理的に異なり、互換性はありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 古いバルブから古いハーネスアセンブリを取り外し、新しいバルブに取り付けます。
      • バルブアセンブリの下にあるサーミスターワイヤーを小さなコネクタで一度取り外し、再度接続します。
      • 注意: 下にある取り付けネジへのアクセスを妨げる場合は、一番右のソレノイドハーネスをまだ接続しないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • バルブをゴム製グロメットにしっかり収まるように押し込みます。
      • 2本の1/4インチネジを戻してバルブを固定します。
      • バルブのハーネスを差し込み、ハーネスを制御板に再接続します。
      • 注意:本体を閉じる前に、バルブ下にあるサーミスターのコネクタが接続されていることを確認してください。
      • 給水を開始し、本体を元に戻す前に給水テストを行い、修理が正しく完了したかを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • コンソールを元の位置に戻し、両方のクリップを完全にはめ込む。
      • コンソール背面のネジ2本を元に戻す。
      • 温水ホースと冷水ホースを再接続し、壁側のバルブを開いて漏れがないか確認する。
      • 通常の給水動作を行い、ワッシャーが正しく給水されるか、また電源オフ時に浴槽がゆっくりと満水にならないかを確認する。
      • 注意:バルブのテストで問題がなく、それでもワッシャーが給水されない場合は、制御板の出力や圧力ホースが原因である可能性がある(あまり一般的ではない)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
良好な水流、清潔なスクリーン、正常な給水バルブを確認しても洗濯機が給水されない場合は、制御板の出力または圧力システムの診断に進んでください。修理後はすべてのホース接続部を再確認し、最初の給水時に水漏れがないか注意深く監視します。予定通りに修理が完了しなかった場合は、iFixitのアンサーコミュニティで質問してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ben Schlichter
メンバー登録日: 01/21/25
7,149 ポイント
224のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 45
過去 30 日: 184
今までの合計 877
