メインコンテンツにスキップ
Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement, Air Filter Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, remove the four small foam pieces on the bottom of the fan.
  2. Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the four screws that were uncovered in the previous step.
    • Remove the bottom cover using a spudger if needed.
  3. Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the five screws that can be seen by aligning the base and the fan.
  4. Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Stand the fan upright. Locate and remove the two screws near the top.
  5. Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate and remove the two bottom screws.
  6. Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the back casing by pulling it away from the front casing.
  7. Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the two screws attaching the motor to the front casing.
  8. Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the two middle screws connecting the air filter casing to the front casing.
    • Remove the front casing.
  9. Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the four remain screws holding the air filter casing together
  10. Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Wexford CT-166TF Air Filter Casing Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Put the new air filter casing in place after cleaning the filter.
    • Repeat steps 1-9 in reverse order to properly put back together the fan.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dannis Thompson
メンバー登録日: 04/10/17
261 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Spring 2017 UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Spring 2017人のメンバー
UWT-LINER-S17S3G4
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 21
今までの合計 616
