メインコンテンツにスキップ
Westcott iPoint Evolution Outer Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Westcott iPoint Evolution Outer Casing Replacement, Outer Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Step 1: Start with the back of the pencil sharpener facing you.
    • This allows you to locate the power source.
  2. Westcott iPoint Evolution Outer Casing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Step 2: Grab the end of the plug located at the bottom of the sharpener and pull it out gently.
  3. Westcott iPoint Evolution Outer Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Westcott iPoint Evolution Outer Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • There are three parts of the sharpener.
    • Step 3: Grab the very top of the sharpener, twist it to the right and lift it up to remove it.
  4. Westcott iPoint Evolution Outer Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Westcott iPoint Evolution Outer Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Westcott iPoint Evolution Outer Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Step 4: Grab the center of the sharpener and lift it up to remove the piece.
  5. Westcott iPoint Evolution Outer Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Westcott iPoint Evolution Outer Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Westcott iPoint Evolution Outer Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Step 5: Remove the small ring that is around the sharpener.
    • This piece is below the center of the sharpener that you just removed.
  6. Westcott iPoint Evolution Outer Casing Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Step 6: Flip the pencil sharpener upside down.
    • Locate the four screws on the bottom of the sharpener.
  7. Westcott iPoint Evolution Outer Casing Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Step 7: Take a screwdriver and unscrew all of the screws on the bottom.
  8. Westcott iPoint Evolution Outer Casing Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Step 8: After all the screws are removed gently take off the bottom of the sharpener.
  9. Westcott iPoint Evolution Outer Casing Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Step 9: Carefully lift the lid off of the sharpener.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Lilly
メンバー登録日: 06/02/16
167 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Central Coast New Tech High, Team 6-5, Rushing Spring 2016 Central Coast New Tech High, Team 6-5, Rushing Spring 2016人のメンバー
CCNTH-RUSHING-S16S6G5
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 47
今までの合計 11,724
