メインコンテンツにスキップ
Wen 2307 Power Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Wen 2307 Power Switch Replacement, Front Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the locking sleeve.
  2. Wen 2307 Power Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the hanging clip.
  3. Wen 2307 Power Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Wen 2307 Power Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the six 8mm PH2 screws.
  4. Wen 2307 Power Switch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • While pressing the spindle lock button, unscrew the collet nut and remove it along with the brass collet.
  5. Wen 2307 Power Switch Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • To remove the front panel, pry the device apart while holding the device with the other hand.
    • The front panel should come out easily.
  6. Wen 2307 Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 6、 1の画像 1
    • Firmly grasp and lift out power switch.
  7. Wen 2307 Power Switch Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Firmly grasp and disconnect cables.
    • Make sure to mark your cable positions so you do not reverse them when putting back together.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Bowery
メンバー登録日: 02/08/16
549 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 14
今までの合計 942
