このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Unplug the AC power connection cable.
Place your thumb and forefinger on the blood pressure (NIBP) hose connector. Squeeze the side tabs until the connector releases.
Always grasp the hose by the connector. Do not pull on the hose itself.
Pull the connector away from the connector port.
Place your thumb and forefinger on the Pulse oximetry (SpO2 or combined SpO2/SpHb) cable connector. Squeeze the side tabs until the connector releases.
Always grasp the cable by the connector. Do not pull on the cable itself.
Grasp the temperature probe and pull it up to remove it from the monitor.
Remove the cover of the temperature module by pressing the tab and sliding the cover to the right.
Depress the spring tab on the temperature probe cable connector and withdraw it from the probe port.
Remove the flathead screw on the USB networking door.
Loosen the captive Phillips #2 screw securing the monitor to the stand.
Holding the monitor securely, open the USB networking door.
You may have to lift the monitor slightly to allow the door to swing out from the stand mount.
Detach any accessory USB cables from USB ports on the monitor.
Slide the monitor off of the stand tray.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
1人の作成者と共同作成されました。
メンバー登録日: 10/18/12
466,316 ポイント
538のガイドは作成済み
バッジ: 48
+45 個以上のバッジ
Staff
137 メンバー
17,475のガイドは作成済み
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 878
