メインコンテンツにスキップ
Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Stand Replacement
必要な工具と部品
  1. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Stand Replacement, Stand: 手順 1、 2の画像 1 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Stand Replacement, Stand: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug the AC power connection cable.
  2. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Stand Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Stand Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Stand Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place your thumb and forefinger on the blood pressure (NIBP) hose connector. Squeeze the side tabs until the connector releases.
    • Always grasp the hose by the connector. Do not pull on the hose itself.
    • Pull the connector away from the connector port.
  3. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Stand Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Stand Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Stand Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Place your thumb and forefinger on the Pulse oximetry (SpO2 or combined SpO2/SpHb) cable connector. Squeeze the side tabs until the connector releases.
    • Always grasp the cable by the connector. Do not pull on the cable itself.
  4. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Stand Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Stand Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Grasp the temperature probe and pull it up to remove it from the monitor.
  5. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Stand Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Stand Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Stand Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the cover of the temperature module by pressing the tab and sliding the cover to the right.
  6. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Stand Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Stand Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Stand Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Depress the spring tab on the temperature probe cable connector and withdraw it from the probe port.
  7. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Stand Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the flathead screw on the USB networking door.
    • Loosen the captive Phillips #2 screw securing the monitor to the stand.
  8. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Stand Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Holding the monitor securely, open the USB networking door.
    • You may have to lift the monitor slightly to allow the door to swing out from the stand mount.
  9. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Stand Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Stand Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Detach any accessory USB cables from USB ports on the monitor.
  10. Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Stand Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Stand Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Stand Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Slide the monitor off of the stand tray.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,738 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 863
