メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Water Tap Perlator Replacement
必要な工具と部品
  1. Water Tap Perlator Replacement, Loosen the tread: 手順 1、 1の画像 1
    • Loosen the perlator using some water pump pliers or an appropriate sized wrench.
    • Use some folded up paper shop towel to prevent the pliers scratching up the perlator, if you want to reuse it.
  2. Water Tap Perlator Replacement, Unscrew the perlator: 手順 2、 2の画像 1 Water Tap Perlator Replacement, Unscrew the perlator: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew and remove the perlator by hand.
    • When screwing it on again just doing it finger tight will be alright, but you can also tighten it by following step one in reverse.
  3. Water Tap Perlator Replacement, Measure the tread diameter: 手順 3、 1の画像 1
    • Measure the outer diameter of the tread.
    • Common sizes would be M18, M20, M22, M24 and M28, with M24 being the most common of the bunch.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sebastian
メンバー登録日: 08/19/18
32,771 ポイント
71のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 25
過去 30 日: 145
今までの合計 6,744
