メインコンテンツにスキップ
Water Filtration System Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. Water Filtration System Filter Replacement, Filter: 手順 1、 2の画像 1 Water Filtration System Filter Replacement, Filter: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off water supply.
  2. Water Filtration System Filter Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Press the button on the top of the filtration device to release water pressure and let excess water drain.
  3. Water Filtration System Filter Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Water Filtration System Filter Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the filter canister using the canister wrench.
  4. Water Filtration System Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Water Filtration System Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Take out the old filter and discard it.
  5. Water Filtration System Filter Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Clean out the inside of the filter canister with soap and water.
  6. Water Filtration System Filter Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Put the new filter inside the filter canister, making sure it goes in properly.
  7. Water Filtration System Filter Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Water Filtration System Filter Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Water Filtration System Filter Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Screw the filter canister back into place using the canister wrench, making sure it's tightly screwed in.
  8. Water Filtration System Filter Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Water Filtration System Filter Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Turn the water supply back on.
  9. Water Filtration System Filter Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Press the button on the top of the device to release any air trapped inside.
終わりに
You have now successfully replaced your water filter.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tahj Ramirez
メンバー登録日: 07/08/20
223 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G8, Allen Summer 2020 York University, Team S1-G8, Allen Summer 2020人のメンバー
YORK-ALLEN-SU20S1G8
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 43
過去 30 日: 121
今までの合計 2,008
