メインコンテンツにスキップ
Water Damage on main board of Nokia 206 RM873
必要な工具と部品
  1. Water Damage on main board of Nokia 206 RM873, Water Damage on main board of Nokia 206 RM873: 手順 1、 3の画像 1 Water Damage on main board of Nokia 206 RM873, Water Damage on main board of Nokia 206 RM873: 手順 1、 3の画像 2 Water Damage on main board of Nokia 206 RM873, Water Damage on main board of Nokia 206 RM873: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove back cover & battery.
  2. Water Damage on main board of Nokia 206 RM873: 手順 2、 2の画像 1 Water Damage on main board of Nokia 206 RM873: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the front case by prying it open. You will hear clicks.
    • Be careful with taking off screen if you use a spudger.
  3. Water Damage on main board of Nokia 206 RM873: 手順 3、 2の画像 1 Water Damage on main board of Nokia 206 RM873: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a Torx screwdriver to remove the screen screws.
    • Use a spudger or tweezers to remove the connector of the LCD screen.
    Nokia 206 display and charger
    Mithilesh Yadav - 返信
  4. Water Damage on main board of Nokia 206 RM873: 手順 4、 3の画像 1 Water Damage on main board of Nokia 206 RM873: 手順 4、 3の画像 2 Water Damage on main board of Nokia 206 RM873: 手順 4、 3の画像 3
    • The PCB board had water damage, see this in picture 3.
    • To remove the corrosion, dab a cotton swab with a little distilled water on the corroded area, the corrosion will disappear.
  5. Water Damage on main board of Nokia 206 RM873: 手順 5、 2の画像 1 Water Damage on main board of Nokia 206 RM873: 手順 5、 2の画像 2
    • How and where to use the cotton swabs.
終わりに
17 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kevin D
メンバー登録日: 05/02/14
7,294 ポイント
21のガイドは作成済み
4 件のコメント
no use .it is not switching on . replaced with good batter also. no on
nabhan75 - 返信
try to clean with an ultrasonic bath.
measure out powerrail.
measure out the voltage coming in on board. try to see if you have short.
Kevin D - 返信
Nokia 206 display and charger pin
Not working kiy 1.2.3 and colling ricev kiy not working
K .M Jugesh - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 42
今までの合計 10,802
