メインコンテンツにスキップ
Waring 51BL29 Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Waring 51BL29 Switch Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 2の画像 1 Waring 51BL29 Switch Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the blender on its side so the bottom panel is facing you.
    • Unscrew the 22mm Phillips #1 screw on the indent of the panel.
    • Unscrew the 3 screws in the rubber holes.
  2. Waring 51BL29 Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the bottom panel.
  3. Waring 51BL29 Switch Replacement, Drive Coupling: 手順 3、 1の画像 1
    • Place the screwdriver in the head of the middle flat-head screw.
  4. Waring 51BL29 Switch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew this screw while holding the coupling with your other hand and not allowing it to rotate.
    • This screw may be reverse-threaded.
  5. Waring 51BL29 Switch Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the coupling mechanism has been loosened all the way, gently pull it off the top of the blender.
  6. Waring 51BL29 Switch Replacement, Motor: 手順 6、 2の画像 1 Waring 51BL29 Switch Replacement, Motor: 手順 6、 2の画像 2
    • Unscrew the four nuts in the bottom of the motor cavity.
    • Wiggle the motor until it is free and you can remove it.
  7. Waring 51BL29 Switch Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Once motor is pulled out, unscrew the 8 mm screw for the green wire from the base of the blender.
  8. Waring 51BL29 Switch Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Waring 51BL29 Switch Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Waring 51BL29 Switch Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Unscrew each white wire cap in order to free the motor from the power cord.
    • Once wire caps are removed, separate wires carefully.
  9. Waring 51BL29 Switch Replacement, Switch: 手順 9、 1の画像 1
    • Once you have the motor and switch by themselves it should look like this.
  10. Waring 51BL29 Switch Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Waring 51BL29 Switch Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Separate the zip-tie holding the wires to the motor.
  11. Waring 51BL29 Switch Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Now the switch is separated from the motor and blender frame.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dean Becker
メンバー登録日: 04/17/17
470 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S15G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 713
