メインコンテンツにスキップ
Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement
必要な工具と部品
  1. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 2の画像 1 Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the blender on its side so the bottom panel is facing you.
    • Unscrew the 22mm Phillips #1 screw on the indent of the panel.
    • Unscrew the 3 screws in the rubber holes.
  2. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the bottom panel.
  3. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement, Drive Coupling: 手順 3、 1の画像 1
    • Place the screwdriver in the head of the middle flat-head screw.
  4. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew this screw while holding the coupling with your other hand and not allowing it to rotate.
    • This screw may be reverse-threaded.
  5. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the coupling mechanism has been loosened all the way, gently pull it off the top of the blender.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Dean Becker
メンバー登録日: 04/17/17
470 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S15G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Do you happen to know where I can purchase this replacement part?
Jessica Dye - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 55
今までの合計 4,428
