メインコンテンツにスキップ
Wand Company Star Trek Communicator Silver Plate Replacement
必要な工具と部品
  1. Wand Company Star Trek Communicator Silver Plate Replacement, Silver Plate: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off the Star trek Bluetooth Communicator before disassembling.
  2. Wand Company Star Trek Communicator Silver Plate Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Wand Company Star Trek Communicator Silver Plate Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four T6 Torx screws (1.70mm) located on the back of the device.
    • Remove the black plastic cover by gently pulling it.
  3. Wand Company Star Trek Communicator Silver Plate Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Wand Company Star Trek Communicator Silver Plate Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the protective foam located around the speaker and charging magnets.
    • Be careful not to lose the two magnets located between the microphone and the speaker. The magnets can be easily removed if they come in contact with other magnetic materials.
  4. Wand Company Star Trek Communicator Silver Plate Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips PH0 (0.9mm) screws located to the side of each magnet.
  5. Wand Company Star Trek Communicator Silver Plate Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the black cover.
  6. Wand Company Star Trek Communicator Silver Plate Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the protective foam attached to the battery.
  7. Wand Company Star Trek Communicator Silver Plate Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Wand Company Star Trek Communicator Silver Plate Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the five Phillips PH0 (0.9mm) screws located at the top and bottom of the silver plate.
  8. Wand Company Star Trek Communicator Silver Plate Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the silver plate.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Garret Moses
メンバー登録日: 02/15/17
313 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-6, Passmore Spring 2017 USF Tampa, Team 5-6, Passmore Spring 2017人のメンバー
USFT-PASSMORE-S17S5G6
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 550
