メインコンテンツにスキップ
Wall Outlet Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Wall Outlet Cover Replacement, Wall Outlet Cover: 手順 1、 3の画像 1 Wall Outlet Cover Replacement, Wall Outlet Cover: 手順 1、 3の画像 2 Wall Outlet Cover Replacement, Wall Outlet Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove any hazardous pieces from previous cover.
    • Be sure to remove the two flathead screws to remove any debris, rather than trying to pull off the sharp pieces.
  2. Wall Outlet Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Wall Outlet Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Wall Outlet Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert any cable or cables that may be hanging out inside of the wall hole.
    • Making a loop in the cable might be helpful to push it inside the wall.
  3. Wall Outlet Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Insert two screws into the holes of the new wall cover.
  4. Wall Outlet Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Wall Outlet Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Wall Outlet Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Line up the screws in the plate with the screw holes in the wall.
    • Tighten the screws slightly with your hands to ensure that both screws have found the proper holes.
    • Once the screws have been tightened enough to stay in the holes, they should hold the outlet cover in place.
  5. Wall Outlet Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Wall Outlet Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Wall Outlet Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Tighten the two screws with a flathead screwdriver.
  6. Wall Outlet Cover Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Wall Outlet Cover Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Wall Outlet Cover Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Double check that the wall cover plate does not have a gap, and it is completely attached to the wall.
    • If any gap is detected, push the plate to the wall and continue to tighten the screws until the gap completely closes.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Leydi Navarrete
メンバー登録日: 04/12/21
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team S1-G23, Harris Spring 2021 CSU Los Angeles, Team S1-G23, Harris Spring 2021人のメンバー
CSULA-HARRIS-S21S1G23
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 49
今までの合計 847
