メインコンテンツにスキップ
Waka Waka Power Plus Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Waka Waka Power Plus Battery Replacement, Open plastic cover: 手順 1、 2の画像 1 Waka Waka Power Plus Battery Replacement, Open plastic cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Lay device so power button is facing up.
    • Lift the plastic cover from the center of the device.
  2. Waka Waka Power Plus Battery Replacement, Rubber dots: 手順 2、 2の画像 1 Waka Waka Power Plus Battery Replacement, Rubber dots: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove yellow rubber dots.
  3. Waka Waka Power Plus Battery Replacement, Screws: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 5mm screws with a #0 Phillips screwdriver.
  4. Waka Waka Power Plus Battery Replacement, Remove casing: 手順 4、 2の画像 1 Waka Waka Power Plus Battery Replacement, Remove casing: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully remove yellow casing.
    • This might take prying force.
  5. Waka Waka Power Plus Battery Replacement, Black casing with battery: 手順 5、 3の画像 1 Waka Waka Power Plus Battery Replacement, Black casing with battery: 手順 5、 3の画像 2 Waka Waka Power Plus Battery Replacement, Black casing with battery: 手順 5、 3の画像 3
    • You now separated the black part containing the battery and the yellow case.
    • Remove the springs and their white casings to easily reach the battery.
  6. Waka Waka Power Plus Battery Replacement, Unplug: 手順 6、 1の画像 1
    • Unplug the battery from the motherboard.
  7. Waka Waka Power Plus Battery Replacement, Lift out: 手順 7、 2の画像 1 Waka Waka Power Plus Battery Replacement, Lift out: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the battery by lifting it out.
    • The battery is stuck with double sided tape and may take some effort to remove.
終わりに
Replacement batteries can be found online. After placing in the new battery reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
[deleted]
メンバー登録日: 04/06/15
28 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 264
