メインコンテンツにスキップ
Wahl Professional Designer Power Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Wahl Professional Designer Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 1、 2の画像 1 Wahl Professional Designer Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the 12 mm Phillips head screws located at the top of the cover and at the bottom two corners, using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Wahl Professional Designer Power Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Wahl Professional Designer Power Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the two black 5.556 mm Phillip head screw on the power switch with a Phillips #0 Screwdriver.
  3. Wahl Professional Designer Power Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Wahl Professional Designer Power Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Wahl Professional Designer Power Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Shimmy the power switch off the mount until it is completely removed.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sophia Swearengin
メンバー登録日: 09/26/17
790 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S14G5
2 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hello Mrs/ms Swearengin, I’m disassembled my Wahl desingner I’m unable to make the power switch stiff . It’s very loose I can’t recall which screw goes in between two black 5.556 mm Phillip head screw or if it needs a screw at all
Carlos Olvera - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 16
今までの合計 691
