メインコンテンツにスキップ
Wahl Professional Designer Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Wahl Professional Designer Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 2の画像 1 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the 12 mm Phillips head screws located at the top of the cover and at the bottom two corners, using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the cover from the device.
  3. Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the black 5.556 mm Phillip head screw on the power switch, closest to the power cord with a Phillips #0 Screwdriver.
  4. Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently remove the black wire connected to the black screw.
  5. Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the white wire connected to the power cord and the motor by grabbing the white wire firmly on both sides near the motor mounting and wiggling until release.
  6. Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the power cord from its mount at the bottom of the device.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sophia Swearengin
メンバー登録日: 09/26/17
790 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S14G5
2 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 500
