メインコンテンツにスキップ
Wahl Professional Designer Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Wahl Professional Designer Motor Replacement, Motor: 手順 1、 2の画像 1 Wahl Professional Designer Motor Replacement, Motor: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the 12 mm Phillips head screws located at the top of the cover and at the bottom two corners, using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Wahl Professional Designer Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Wahl Professional Designer Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Wahl Professional Designer Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the wires connected to the motor by firmly grasping both sides of a wire and wiggling until it is released.
  3. Wahl Professional Designer Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Wahl Professional Designer Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Wahl Professional Designer Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the two 20.5 mm Phillip head screw located on the motor using a Phillip's #1 screwdriver.
  4. Wahl Professional Designer Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Wahl Professional Designer Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently remove the motor from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sophia Swearengin
メンバー登録日: 09/26/17
718 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S14G5
2 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 1,214
