メインコンテンツにスキップ
Wahl Lithium Ion Trimmer Metal Razor Arms Replacement
必要な工具と部品
  1. Wahl Lithium Ion Trimmer Metal Razor Arms Replacement, Metal Razor Arms: 手順 1、 1の画像 1
    • Examine the razor to identify any broken or jammed blades that require replacement. If any such blades are identified, the whole set must be changed.
  2. Wahl Lithium Ion Trimmer Metal Razor Arms Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the two Phillips screws that hold the blades in place with a Phillips #0 screwdriver.
  3. Wahl Lithium Ion Trimmer Metal Razor Arms Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Wahl Lithium Ion Trimmer Metal Razor Arms Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Apply pressure to the back side of the blades while pushing outward to remove the blade head completely from the Wahl Lithium Ion Trimmer.
  4. Wahl Lithium Ion Trimmer Metal Razor Arms Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Wahl Lithium Ion Trimmer Metal Razor Arms Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Wahl Lithium Ion Trimmer Metal Razor Arms Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the metal clip using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Wahl Lithium Ion Trimmer Metal Razor Arms Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Separate the Wahl Lithium Ion Trimmer head into its four components. Remove the damaged blade and replace it with a new one.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
nathan
メンバー登録日: 10/22/13
1,410 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Maryland, Team 1-3, Shastany Fall 2013 University of Maryland, Team 1-3, Shastany Fall 2013人のメンバー
UMD-SHASTANY-F13S1G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
3 件のコメント
Where can I get replacement arms?
Sam - 返信
Where can one obtain a new spring???
tinkrmann - 返信
The spring popped out of the head, but your pictures are too blurry to see how it goes back together.
Mark Wilson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 69
今までの合計 19,044
