メインコンテンツにスキップ
Wahl Lithium Ion Trimmer Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Wahl Lithium Ion Trimmer Motherboard Replacement, Disassembling of Wahl Lithium Ion Trimmer: 手順 1、 2の画像 1 Wahl Lithium Ion Trimmer Motherboard Replacement, Disassembling of Wahl Lithium Ion Trimmer: 手順 1、 2の画像 2
    • Begin by removing the rubber grip along the handle.
  2. Wahl Lithium Ion Trimmer Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the screws from the top to take the metal piece and plastic part off.
  3. Wahl Lithium Ion Trimmer Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Wahl Lithium Ion Trimmer Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pry open the plastic cover into two separate pieces. The plastic is very durable so don't worry about breaking it upon prying it open.
  4. Wahl Lithium Ion Trimmer Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the motor, battery, and motherboard from the plastic casing.
  5. Wahl Lithium Ion Trimmer Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the white plastic piece and the wires from the motherboard.
    • If necessary, cut the wires as close to the motherboard as possible so that you can reconnect them to the new motherboard.
  6. Wahl Lithium Ion Trimmer Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the old motherboard and install the new one. Then, connect the wires and white piece to the new motherboard.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
nathan
メンバー登録日: 10/22/13
1,410 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Maryland, Team 1-3, Shastany Fall 2013 University of Maryland, Team 1-3, Shastany Fall 2013人のメンバー
UMD-SHASTANY-F13S1G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 3,377
