メインコンテンツにスキップ
Wahl Lithium Ion Trimmer Slide switch Replacement
  1. Wahl Lithium Ion Trimmer  Slide switch Replacement, Slide switch: 手順 1、 1の画像 1
    • Start at the last step of the disassembly guide.
  2. Wahl Lithium Ion Trimmer  Slide switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • remove the inside on the razor which includes the chip set, battery, motor and switch.
  3. Wahl Lithium Ion Trimmer  Slide switch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • focus on the chip set and the white piece on top. The white piece is the switch that turns the razor on and off.
  4. Wahl Lithium Ion Trimmer  Slide switch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the white piece. Be careful doing so because the chip set is delicate and breaking that would result in replacing that as well.
  5. Wahl Lithium Ion Trimmer  Slide switch Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Upon removing the switch, exchange the broken part with the new one that you bought and replace it. Once installed put the razor back together and now you will be able to turn the razor on and off.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
nathan
メンバー登録日: 10/22/13
1,410 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Maryland, Team 1-3, Shastany Fall 2013 University of Maryland, Team 1-3, Shastany Fall 2013人のメンバー
UMD-SHASTANY-F13S1G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can you source this part from?
John - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 23
今までの合計 3,301
