メインコンテンツにスキップ
Wahl Lithium Ion Trimmer Electric Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Wahl Lithium Ion Trimmer  Electric Motor Replacement, Electric Motor: 手順 1、 1の画像 1
    • Refer to the 4th step in disassemble process to begin replacement of motor.
  2. Wahl Lithium Ion Trimmer  Electric Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the chip set, battery and motor as one piece.
  3. Wahl Lithium Ion Trimmer  Electric Motor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • In this step focus on the motor, ignoring the chip set and battery. Here you will be able to remove the motor from the wires.
  4. Wahl Lithium Ion Trimmer  Electric Motor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • After the wires are removed and the motor is detached use the replacement motor you purchased and reconnect the wires.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
nathan
メンバー登録日: 10/22/13
1,410 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Maryland, Team 1-3, Shastany Fall 2013 University of Maryland, Team 1-3, Shastany Fall 2013人のメンバー
UMD-SHASTANY-F13S1G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Did you actually find this motor (or an equivalent) for sale? Where?
Marshall Eubanks - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 31
今までの合計 2,774
