メインコンテンツにスキップ
Wahl Lithium Ion 5537C Blade Replacement
必要な工具と部品
  1. Wahl Lithium Ion 5537C Blade Replacement, Shaver Blade: 手順 1、 2の画像 1 Wahl Lithium Ion 5537C Blade Replacement, Shaver Blade: 手順 1、 2の画像 2
    • Take out the batteries by pulling off the cover from the back and once done put the cover back on.
  2. Wahl Lithium Ion 5537C Blade Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Wahl Lithium Ion 5537C Blade Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Wahl Lithium Ion 5537C Blade Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two screws on the blade and place them in the container.
    • Detach the blade from the body of the shaver and also remove the blade supporting mounts.
  3. Wahl Lithium Ion 5537C Blade Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Wahl Lithium Ion 5537C Blade Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Wahl Lithium Ion 5537C Blade Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Grab the replacement new blade and before mounting the support mount clean it with the cleaning brush to remove any dirt.
    • Place the supporting mount back to the new blade making sure it is properly attached.
  4. Wahl Lithium Ion 5537C Blade Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Wahl Lithium Ion 5537C Blade Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Wahl Lithium Ion 5537C Blade Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Place the blade with mount attached to the trimmer such that the screw holes are visible through
    • Grab on the blade hard and torque both screws one by one.
    • Check if the blade is attached tightly to the trimmer.
    • Insert the batteries inside the trimmer and start using!
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Osman Saeed
メンバー登録日: 07/11/21
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G9, Allen Summer 2021 York University, Team S1-G9, Allen Summer 2021人のメンバー
YORK-ALLEN-SU21S1G9
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 37
今までの合計 1,143
