メインコンテンツにスキップ
Wahl Hair Clippers Model ST115VAC Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Wahl Hair Clippers  Model ST115VAC Power Cord  Replacement, Power Cord: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the three 12mm black JIS screw found on the red side of the the device with a JIS #1 driver.
  2. Wahl Hair Clippers  Model ST115VAC Power Cord  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Grab the red cover by the side and lift off the top piece.
  3. Wahl Hair Clippers  Model ST115VAC Power Cord  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the 5.556mm screw with a JIS #0 screwdriver. (Black Screw located at power switch)
  4. Wahl Hair Clippers  Model ST115VAC Power Cord  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $2.99
    購入する
    • Insert the metal spudger between the wire connector and the device connector. The spudger should disengage a tension-like lock between both connectors, and once disengaged gently pry out the cord connection.
    • (Note-dependent on varying user conditions, the connection may be harder to remove and may involve more force or a gentle rocking to separate connection.)
    • When working with electronics, make to use an ESD safe tool, to avoid shock. Try using the black nylon spudger instead.
  5. Wahl Hair Clippers  Model ST115VAC Power Cord  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the cord from the fixed position.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. When installing new cord, make sure black wire is underneath the white wire.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Julio Alvarado
メンバー登録日: 02/15/17
131 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 10-4, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 10-4, Remmell Spring 2017人のメンバー
USFT-REMMELL-S17S10G4
4 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 23
今までの合計 2,931
