メインコンテンツにスキップ
Wahl Chrome Pro Power Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Wahl Chrome Pro Power Switch Replacement, Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 5.0 mm JIS #1 screws to loosen the cutting blades.
    • Make sure your device is not connected to power before you begin.
  2. Wahl Chrome Pro Power Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the bottom blade straight up from the device body to remove it.
  3. Wahl Chrome Pro Power Switch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three 9.0 mm JIS #1 screws attaching the base of the blade assembly to the body.
  4. Wahl Chrome Pro Power Switch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the base of blade assembly straight up off of the body.
  5. Wahl Chrome Pro Power Switch Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two 12.0 mm JIS #1 screws on the back of the device body.
  6. Wahl Chrome Pro Power Switch Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the 13.0 mm Phillips #2 screw on the side of the device body.
    • This screw is located on the opposite side of the body from the switch.
  7. Wahl Chrome Pro Power Switch Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Remove the spring on the side of the body using tweezers.
  8. Wahl Chrome Pro Power Switch Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pry the body case off of the device using a spudger.
  9. Wahl Chrome Pro Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove one 7.5 mm JIS #1 screw connecting the power cord to the switch base.
  10. Wahl Chrome Pro Power Switch Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove one 7.5 mm JIS #1 screw connecting the wire to the switch base.
  11. Wahl Chrome Pro Power Switch Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the switch from device by lifting straight up from the device body.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Holly Dunn
メンバー登録日: 11/09/17
104 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S7-G3, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S7-G3, Baechle Fall 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F17S7G3
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 12
今までの合計 579
