メインコンテンツにスキップ
Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement
必要な工具と部品
  1. Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement, Stand: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug any cables from the USB, power, display or DVI-D ports by gripping the cord by the connector and pulling straight out of the port.
    • Unplugging the cables by pulling on the cord or pulling at an angle can damage the cable or connector.
  2. Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place the device screen down on a flat surface.
    • Remove eight 10mm Phillips #2 screws (four on each leg of the stand) by turning the screwdriver counterclockwise.
  3. Wacom Cintiq 24HD Stand Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the stand up and away from the rest of the device so the legs separate from the mounting plate.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Fleming
メンバー登録日: 10/08/18
408 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G3, White Fall 2018 Cal Poly, Team S15-G3, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S15G3
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 30
今までの合計 2,066
