このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove eighteen 10.2mm Phillips #1 screws from the perimeter of the back panel by turning the screwdriver counterclockwise.
Remove one 11.9mm Phillips #1 screw from the center of the back panel.
Remove two 10.2mm Phillips #1 screws from underneath hinged panels in the bottom right and left corners.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the sixteen 8 mm Phillips #2 screws with flanges from the horizontal side of the plate by turning the screwdriver counterclockwise.
Remove the ten 8 mm Phillips #2 screws with flanges from the vertical sides of the plate by turning the screwdriver counterclockwise.
