メインコンテンツにスキップ
WLAN / Bluetooth Card Replacement
必要な工具と部品
  1. WLAN / Bluetooth Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 WLAN / Bluetooth Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 WLAN / Bluetooth Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Unlock the battery latch on the right.
    • Unlock the battery lock on the left.
    • Remove the battery pack from its slot.
  2. WLAN / Bluetooth Card Replacement, Access to Components 2: 手順 2、 3の画像 1 WLAN / Bluetooth Card Replacement, Access to Components 2: 手順 2、 3の画像 2 WLAN / Bluetooth Card Replacement, Access to Components 2: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the Philips # 0 screwdriver, unscrew the 2 screws of the top cover
    • Check the marks indicating the direction in which the cover must be removed.
    • Remove the bottom cover by removing it in the direction of the markers.
  3. WLAN / Bluetooth Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Then appear the other components of the Laptop.
  4. WLAN / Bluetooth Card Replacement, WLAN / Bluetooth card: 手順 4、 3の画像 1 WLAN / Bluetooth Card Replacement, WLAN / Bluetooth card: 手順 4、 3の画像 2 WLAN / Bluetooth Card Replacement, WLAN / Bluetooth card: 手順 4、 3の画像 3
    • Here is the WLAN Chipset / Bluetooth
    • Gently unplug the MAIN and AUX antennas.
    • Unscrew the fixing screw with Philips # 0 screwdriver.
  5. WLAN / Bluetooth Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 WLAN / Bluetooth Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Slightly lift the chipset and remove it from the mSATA connector.
    • Here is the chipset outside of its location.
終わりに
To reassemble your device follow the following instructions in reverse order
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
irlandaさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
33,538 ポイント
283のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 571
