メインコンテンツにスキップ
WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Pressure Regulator Knob Replacement
必要な工具と部品
  1. WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Pressure Regulator Knob Replacement, Pressure Regulator Knob: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a 2mm Allen wrench, remove the Allen screw located on the pressure regulator knob on the back of the brad nailer.
  2. WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Pressure Regulator Knob Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the knob from the gun and replace the knob.
    • Be aware of the rubber spacer that will come off with the knob; when you replace the knob put the spacer back in the middle around the screw hole.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ousman Jammeh
メンバー登録日: 09/17/18
507 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S1-G3, Hope Fall 2018 Washington State, Team S1-G3, Hope Fall 2018人のメンバー
WSU-HOPE-F18S1G3
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 235
