メインコンテンツにスキップ
WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Pressure Regulator Chamber Gasket Replacement
必要な工具と部品
  1. WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Pressure Regulator Chamber Gasket Replacement, Pressure Regulator Chamber Gasket: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a 4mm Allen wrench, remove the 4 Allen screws, 44mm in length, from the yellow cap on the back of the brad nailer.
  2. WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Pressure Regulator Chamber Gasket Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the yellow cap to reveal the gasket.
    • Keep the nailer upright so the piston does not fall out. If the piston falls out, simply put it back in place.
  3. WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Pressure Regulator Chamber Gasket Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the faulty gasket and replace it with a new gasket.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ousman Jammeh
メンバー登録日: 09/17/18
507 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S1-G3, Hope Fall 2018 Washington State, Team S1-G3, Hope Fall 2018人のメンバー
WSU-HOPE-F18S1G3
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 258
