メインコンテンツにスキップ
Vulcan Venture II VNB14002IE Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Vulcan Venture II VNB14002IE Speaker Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a J00 screwdriver to unscrew the 10 back-plate screws.
  2. Vulcan Venture II VNB14002IE Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently separate the back panel from the laptop.
  3. Vulcan Venture II VNB14002IE Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the speaker modules on the back of the laptop.
    • Gently pry the speakers out of the plastic casing using your finger or the blue plastic pry tool.
  4. Vulcan Venture II VNB14002IE Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently pull out the speaker wire connector from the motherboard.
  5. Vulcan Venture II VNB14002IE Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unwrap the wires from their holders and remove the speaker modules.
    • When re-inserting the speakers, make sure the wires are correctly wrapped around the plastic holders, and that the speaker wire goes underneath the touch pad connector wire, as it was before.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Parish Brandt
メンバー登録日: 09/21/18
615 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G5, Riccardelli Fall 2018 University of North Texas, Team S1-G5, Riccardelli Fall 2018人のメンバー
UNT-RICCARDELLI-F18S1G5
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 333
