メインコンテンツにスキップ
Vulcan Venture II VNB14002IE Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Vulcan Venture II VNB14002IE Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a J00 screwdriver to unscrew the 10 back-plate screws.
  2. Vulcan Venture II VNB14002IE Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently separate the back panel from the laptop.
  3. Vulcan Venture II VNB14002IE Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the 4 ribbon cables connected to the motherboard by carefully lifting up the black bar attached to the housing. Slowly slide the cable out once released.
    • Disconnect the wire connected to the motherboard.
    • Disconnect the battery by gently pulling out the cable connected to the board.
  4. Vulcan Venture II VNB14002IE Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the screws located in the corners of the board using a J00 screwdriver.
  5. Vulcan Venture II VNB14002IE Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently lift the board out of the housing without any cables still connected to the board.
    • Picture shows the housing of the motherboard after the motherboard has been removed.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Parish Brandt
メンバー登録日: 09/21/18
615 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G5, Riccardelli Fall 2018 University of North Texas, Team S1-G5, Riccardelli Fall 2018人のメンバー
UNT-RICCARDELLI-F18S1G5
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 20
今までの合計 442
