メインコンテンツにスキップ
Vulcan Venture II VNB14002IE I/O Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Vulcan Venture II VNB14002IE I/O Board Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a J00 screwdriver to unscrew the 10 back-plate screws.
  2. Vulcan Venture II VNB14002IE I/O Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently separate the back panel from the laptop.
  3. Vulcan Venture II VNB14002IE I/O Board Replacement, I/O Board: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the IO board on the back panel.
  4. Vulcan Venture II VNB14002IE I/O Board Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Vulcan Venture II VNB14002IE I/O Board Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the ribbon connector on the IO board, and lift the black bar closest the the ribbon.
    • Pull the ribbon cable away from the connector, releasing it.
  5. Vulcan Venture II VNB14002IE I/O Board Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Vulcan Venture II VNB14002IE I/O Board Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate the screws on the IO panel, and use the J00+ bit to unscrew them.
  6. Vulcan Venture II VNB14002IE I/O Board Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • The IO Board is now safe to remove from the computer.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Parish Brandt
メンバー登録日: 09/21/18
615 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G5, Riccardelli Fall 2018 University of North Texas, Team S1-G5, Riccardelli Fall 2018人のメンバー
UNT-RICCARDELLI-F18S1G5
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 524
