メインコンテンツにスキップ
Vulcan Venture II Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Vulcan Venture II Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a J00 screwdriver to unscrew the 10 back-plate screws.
  2. Vulcan Venture II Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently separate the back panel from the laptop.
  3. Vulcan Venture II Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a J00 screwdriver to unscrew the 4 battery screws .
  4. Vulcan Venture II Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the black adhesive strip covering the battery connector.
  5. Vulcan Venture II Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently remove the battery connector by slowly applying pressure on the connector in the direction of the battery.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Parish Brandt
メンバー登録日: 09/21/18
615 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G5, Riccardelli Fall 2018 University of North Texas, Team S1-G5, Riccardelli Fall 2018人のメンバー
UNT-RICCARDELLI-F18S1G5
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 26
今までの合計 1,200
