はじめに
iPhone mini ? iPhone 5se ? 5s Plus ? Après une longue période de rumeurs, nous détenons enfin l'iPhone SE. Annoncé comme un nouveau 5s plus performant, nous avons hâte de voir l'union parfaite de la technologie Apple existante à un nouveau boîtier. C'est un peu comme Taco Bell - les mêmes ingrédients, mais une nouvelle carte. Ouvrons-le pour voir ce qu'il renferme !
Vous voulez être le premier à avoir accès à l'intérieur des derniers gadgets ?
Suivez-nous sur
Facebook, Instagram, ou Twitter pour connaître les dernières news du monde de la réparation.
必要なもの
Sorti de l'ancien et mis dans le nouveau - du hardware, c'est bien ce qu'il nous faut. Voici les dernières infos sur ce qui se cache derrière ce boîtier si familier :
Processeur Apple A9 avec coprocesseur de mouvement M9 intégré
Capacité de stockage interne de 16 à 64 Go
Écran Retina de 1136 x 640 pixels (326 ppp) de 4 pouces
Appareil photo iSight 12 mégapixels et vidéos 4K avec pixels de 1.22 µm et une caméra FaceTime HD de 1,2 mégapixels ƒ/2.4
Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.0 + NFC + LTE bande 19
Authentification de l'utilisateur et fonction Apple Pay par Touch ID
Et maintenant l'étape qui nous plaît le moins. Des vis Pentalobe : une petite tête à 5 branches qui ne cesse de nous rappeler qu'Apple ne veut vraiment pas que vous ouvriez votre appareil.
Même s'il faut avouer si ces petites vis sont vraiment mignonnes avec leur finition or rose assortie au boîtier.
Laissons les jolies petites vis de côté et emparons-nous de l'iSclack pour démonter l'écran. Pas d'adhésif fastidieux assorti à la couleur de l'écran. Comparé à la Série S, cet écran se laisse démonter en un tour de main.
Pas besoin de reproduire les erreurs du passé. Nous sommes devenus maîtres de ces languettes de batterie !
La batterie Li-ion de l'iPhone SE a une capacité nominale de 3,82 V et 6,21 Wh pour 1624 mAh. Elle offre une petite hausse de capacité (non négligeable) par rapport aux 1560 mAh de la batterie du 5s.
Prochaine étape, sortir la caméra arrière nouvelle génération de son nid.
Même si la caméra du 5s (à gauche) est très similaire à celle du SE (à droite), on trouve sur son connecteur beaucoup moins de broches.
La résolution de l'appareil photo iSight du SE augmente et passe à 12 Mpx, mais les pixels de 1,22µm offrent une baisse contre ceux du 5s qui mesuraient 1.5µm.
Nous interrompons ce démontage pour vous en offrir encore plus !
Nos collègues de chez Creative Electron ont fait leur propre vue éclatée - version rayons X !
Pour votre plaisir, nous vous proposons trois générations d'iPhone 5.
Vraiment, la seule différence notable est l'ajout du logo Apple bi-métal.
Ça, et l'ajout du câble Touch ID entre le 5 et le 5s (dont l'emplacement est malheureusement toujours identique dans le SE).
On enlève l'écouteur interne, le vibreur, la carte SIM et le tiroir !
La couleur or rose reste cependant une exclusivité du SE. Pour un iPhone ton sur ton, vous devrez passer au dernier modèle.
Encore un point : les joints waterproof ! Nous découvrons quelques joints en silicone-mousse autour de certains - et mystérieusement pas de tous - les connecteurs de la carte mère.
Nous détachons le fichu connecteur arrière de la carte mère, et admirons ce glorieux champ de silicium !
SoC Apple A9 APL1022 + SK Hynix 2 Go LPDDR4 RAM (comme le signale l’inscription H9KNNNBTUMUMR-NLH)
Modem LTE Qualcomm MDM9625M (comme pour l'iPhone 6/6 Plus)
Émetteur-récepteur Qualcomm WTR1625L RF (comme pour l'iPhone 6/6 Plus)
Circuit intégré de suivi d’enveloppe Qualcomm QFE1100 (comme pour l'iPhone 6s/6s Plus et 6/6Plus)
Module amplificateur de puissance Skyworks SKY77611 Quad-band
L'autre face regorge d'encore plus de friandises en silicium !
Flash Toshiba THGBX5G7D2KLDXG 16 Go NAND
339S00134 (probablement une nouvelle version du module Wi-Fi Universal Scientific Industrial 339S00034)
Circuit intégré de gestion d'énergie Apple/Dialog 338S00170
Contrôleur NXP 66V10 et Charging IC 1610A3 (comme pour l'iPhone 6s/6s Plus)
Amplificateur de puissance duplexeur très large bande Skyworks SKY77826 et module amplificateur de puissance SKY77357 2G/EDGE (probablement une nouvelle version de SKY77336).
CODEC audio Apple/Cirrus Logic 338S00105 et 338S1285 (comme pour l'iPhone 6s/6s Plus)
Puce Qualcomm WFR1620 de réception uniquement.
Suite de l'identification de la puce...
PAD mi-bande Avago ACPM A8020 (comme pour l'iPhone 6 Plus)
Amplificateur de puissance Qorvo (TriQuint) TQF6410 (comme pour l'iPhone 6 Plus)
TDK EPCOS D5255 Diversity Receive Module
Circuit intégré de gestion d’énergie Qualcomm PM8019 (comme pour l'iPhone 6/6Plus)
Module de commutation d’antenne Qorvo (RFMA) RF5159 (comme pour l'iPhone 6/6 Plus)
Gyroscope à 6 axes InvenSense EMS-A et accéléromètre Combo
Contrôleur d’écran tactile Broadcom BCM5976 (vu la première fois dans l'iPhone 5)
Et maintenant, surprise ! Il semblerait que la nappe du bouton d'alimentation soit devenue encore plus complexe depuis la dernière fois.
Le support du bouton d'alimentation est maintenant équipé d'une sorte de câble de contact et plus d'une simple attache. Peut-être pour la mise à la terre.
Et nous voilà arrivés au boîtier arrière - il est temps d'en finir avec cette vue éclatée !
Score de réparabilité de l'iPhone SE : 6 sur 10 (10 correspondant au plus facile à réparer)
L'écran est le premier élément démonté, ce qui en facilite le remplacement.
La batterie est facile d'accès, même si elle n'est techniquement parlant pas "remplaçable".
Le câble du Touch ID peut facilement être rompu si l'utilisateur ne fait pas attention lorsqu'il ouvre l'iPhone.
L'iPhone SE est lui aussi fermé par des vis Pentalobe, ce qui complique l'ouverture sans outils spécialisés.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
94%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
121 件のコメント
From your original picture, it appears the on/off switch in on the top. Is this correct? (I HATE the switch on the side).
Yup! The power button is in the same top position as it was in the 5s (and older) models.
Thanks for the clarity! I really hate the side on/off button placement on the 6's. Stupid.
Gail -
It needs to be on the side for the 6 and on as they are a lot bigger and it is ergonomically impossible to place the power button on the top or you'd have to stretch your finger to reach it. By the way I agree with you.
es-webb -
