メインコンテンツにスキップ
Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 4.8mm screw on the battery cover by twisting the screwdriver counter-clockwise.
  2. Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two AAA batteries by pulling on one end of the battery and lifting it straight out.
  3. Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • When reassembling, align the notch on the battery panel with the slot on the phone.
  4. Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 4、 2の画像 1 Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove 4 13.8mm screws holding the device back using a Phillips #1 screw driver.
  5. Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Vtech Touch and Swipe Baby Phone Power Switch Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift directly up to remove the switch and lay the wire down to the side.
    • Once the switch has been taken out you can remove the switch's casing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
tellocordova
メンバー登録日: 09/04/15
342 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F15S2G4
3 メンバー
12のガイドは作成済み
2 件のコメント
Good work.
I have done it the same way,
the wire at the switch was bad soldered,
but it was easy to repair it and i soldered it new.
Nice.
Schwarzstein - 返信
My baby’s phone keeps turning itself off. The switch is in the ON position but it keeps turning OFF and singing the off song. I have opened the phone and even held the switch to ON but it still keeps turning OFF even without the switch moving. Any suggestions?
shakinsher - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 660
