メインコンテンツにスキップ
Vtech Move and Crawl Ball Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Vtech Move and Crawl Ball Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Vtech Move and Crawl Ball Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • There are two screws that require a 4.0mm flat head screwdriver. Twist them counter clockwise to remove. When you remove them they stay contained within the blue outer case.
  2. Vtech Move and Crawl Ball Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Vtech Move and Crawl Ball Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Vtech Move and Crawl Ball Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pry the batteries out with your finger. When you replace them be sure to orient them correctly according to the markings in the slots. Match the plus symbol on the battery to the plus symbol in the slot.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Taylor Smith
メンバー登録日: 09/04/15
240 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F15S2G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 5,050
