メインコンテンツにスキップ
Vtech Kidizoom Smart Watch DX Master Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Vtech Kidizoom Smart Watch DX Master Switch Replacement, Master Switch: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the master switch is "OFF" before disassembly, to avoid an electric shock.
    • Flip the watch over with the back facing up.
  2. Vtech Kidizoom Smart Watch DX Master Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 6.0 mm screws on the back plate with the Phillips #00 screwdriver.
  3. Vtech Kidizoom Smart Watch DX Master Switch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pull the back plate from the watch casing.
  4. Vtech Kidizoom Smart Watch DX Master Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Vtech Kidizoom Smart Watch DX Master Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the master switch from the circuit board.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Amber Hamlet
メンバー登録日: 01/20/16
351 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-S16S10G6
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 40
今までの合計 6,201
