メインコンテンツにスキップ
Vtech Kidibeats Drum Set Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Vtech Kidibeats Drum Set Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the battery panel that is centered between the three leg supports at the bottom of the drum set.
  2. Vtech Kidibeats Drum Set Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • To remove the battery panel, loosen the 10 mm panel screw using a flathead 4.0 screwdriver.
    • You can also use a small coin to loosen the screw.
  3. Vtech Kidibeats Drum Set Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using your fingers, pry open and remove the back battery panel.
  4. Vtech Kidibeats Drum Set Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use your fingers to remove each battery from its housing.
    • When inserting the new batteries, remember to match them according to the image displayed on the battery panel.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Aaron Klementowski
メンバー登録日: 02/09/16
820 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-8, Cagle Spring 2016 USF Tampa, Team 2-8, Cagle Spring 2016人のメンバー
USFT-CAGLE-S16S2G8
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 757
