メインコンテンツにスキップ
Vornado Duo Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Vornado Duo Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 2の画像 1 Vornado Duo Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 2の画像 2
    • Start off by using a Philips #2 screwdriver to remove all 8 10mm exterior screws on the rear of the device.
  2. Vornado Duo Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Vornado Duo Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Vornado Duo Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • After screws have been removed, open fan up. Inside remove the black and silver directional fins.
  3. Vornado Duo Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Vornado Duo Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Vornado Duo Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the black 5mm screw inside of the fan blade cylinder.
  4. Vornado Duo Power Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Find and locate the 10 mm screws on both sides of the circuit board enclosure. Remove both screws.
  5. Vornado Duo Power Button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Vornado Duo Power Button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Take out the fan cylinder and the circuit board enclosure.
  6. Vornado Duo Power Button Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Vornado Duo Power Button Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Vornado Duo Power Button Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Look inside the frontal shell of the fan and locate power button.
    • Remove by gently pulling button off notch and replace with new power button.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Devoe
メンバー登録日: 09/28/17
137 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S1G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 845
