メインコンテンツにスキップ
Vornado Duo Fan Blade Replacement
必要な工具と部品
  1. Vornado Duo Fan Blade Replacement, Fan Blade: 手順 1、 2の画像 1 Vornado Duo Fan Blade Replacement, Fan Blade: 手順 1、 2の画像 2
    • Start off by using a Philips #2 screwdriver to remove all eight 10mm exterior screws on the rear of the device.
  2. Vornado Duo Fan Blade Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully take front panel off.
  3. Vornado Duo Fan Blade Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Loosen 5mm #2 screw at bottom of fan blade.
  4. Vornado Duo Fan Blade Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove fan blade.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Pettenger
メンバー登録日: 09/28/17
563 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S1G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 906
