メインコンテンツにスキップ
Vornado 133 Compact Air Circulator Grill Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Vornado 133 Compact Air Circulator Grill Cover Replacement, Grill Cover: 手順 1、 3の画像 1 Vornado 133 Compact Air Circulator Grill Cover Replacement, Grill Cover: 手順 1、 3の画像 2 Vornado 133 Compact Air Circulator Grill Cover Replacement, Grill Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the four 3mm screws.
    • It may be difficult to reach the bottom two screws; tilt the fan housing straight upwards for easier access.
  2. Vornado 133 Compact Air Circulator Grill Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Vornado 133 Compact Air Circulator Grill Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Once the screws are removed, turn the fan back over. Use your hands to pull the front grill cover off.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Erin Klein
メンバー登録日: 07/06/17
483 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017 UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017人のメンバー
UWT-LINER-SU17S1G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
Easy, thanks!
Mars H - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 24
今までの合計 2,044
