メインコンテンツにスキップ
Vornado 133 Compact Air Circulator Fuse Replacement
必要な工具と部品
  1. Vornado 133 Compact Air Circulator Fuse Replacement, Fuse: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure the unit is powered off and remove the plug from the outlet.
  2. Vornado 133 Compact Air Circulator Fuse Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Vornado 133 Compact Air Circulator Fuse Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Vornado 133 Compact Air Circulator Fuse Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide open the fuse access cover on the top of the plug by moving it towards the end of the plug.
  3. Vornado 133 Compact Air Circulator Fuse Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Vornado 133 Compact Air Circulator Fuse Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Vornado 133 Compact Air Circulator Fuse Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use a pair of tweezers or a small plastic spudger to remove the fuse from the fuse casing. Remove the end nearer to the fan body first, then the end nearer to the plug end.
    • The replacement fuse must be 2.5 amp, 125 volt.
    • Do not push against the glass center of the fuse, only the metal end pieces.
終わりに
Follow these instructions in reverse order to install the new fuse and close the access panel.
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Erin Klein
メンバー登録日: 07/06/17
492 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017 UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017人のメンバー
UWT-LINER-SU17S1G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
10件のガイドコメント
Great post! This saved me $60 from buying a new fan! Thank you!
jamiekim808 - 返信
Thanks for posting. Ordered a pack of 50 fuses from amazon for $7.97
TLCIMMORTAL - 返信
Fast-acting or slow-acting?
James Olsen - 返信
Wow, I was going to throw this fan in trash and seeing your instructions I saved it
Anupam B - 返信
thanks buddy, just bought the fan ,son stuck a pencil in it , Quick fix
BOBBY C - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 93
今までの合計 35,094
