メインコンテンツにスキップ
Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement
必要な工具と部品
  1. Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Grill Cover: 手順 1、 3の画像 1 Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Grill Cover: 手順 1、 3の画像 2 Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Grill Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the four 3mm screws.
    • It may be difficult to reach the bottom two screws; tilt the fan housing straight upwards for easier access.
  2. Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Once the screws are removed, turn the fan back over. Use your hands to pull the front grill cover off.
  3. Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Fan Blades: 手順 3、 3の画像 1 Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Fan Blades: 手順 3、 3の画像 2 Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Fan Blades: 手順 3、 3の画像 3
    • Turn the center nut on the blade shaft clockwise to remove the nut, then remove the blades.
    • The nut is removed by turning clockwise, rather than the normal counterclockwise.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Erin Klein
メンバー登録日: 07/06/17
492 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017 UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017人のメンバー
UWT-LINER-SU17S1G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Mi ventilador ya no enciende qué puede ser?
Fidencio Rosas - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 19
今までの合計 3,384
