メインコンテンツにスキップ
VooDooQuad 250 Propeller Replacement
必要な工具と部品
  1. VooDooQuad  250 Propeller Replacement, Propeller: 手順 1、 2の画像 1 VooDooQuad  250 Propeller Replacement, Propeller: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug the power cable of the drone to eliminate unnecessary mishaps.
  2. VooDooQuad  250 Propeller Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With your set of pliers loosen and remove the four bolts holding the propellers to the motor.
  3. VooDooQuad  250 Propeller Replacement: 手順 3、 2の画像 1 VooDooQuad  250 Propeller Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently remove the propellers perpendicular to the device.
    • When placing the new set of propellers on the drone, make sure that the wings angled upward are facing towards the center, or the battery.
終わりに
Be careful removing the bolts multiple times because it may create slippage and then this will not allow the bolt nor the propeller to stay on. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Damir Pamic
メンバー登録日: 02/15/17
141 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2017人のメンバー
USFT-REMMELL-S17S10G3
4 メンバー
1のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Where do I purchase new perpelers
Will Smith - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 700
